Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) (Schaltungstechnik)
» ach Geralds ..
» » Auf eine Kleinigkeit ist dabei zu achten:
» Ja da sind für den speziellen Fall noch einige Kleinigkeiten zu beachten
» » 0 Ohm bei einer verkabelten Alarmschleife gibt es nicht!
» » Unmöglich, weil es sei denn, der Kontakt ist unmittelbar beim Ohmmeter.
» Dann sinds bei üblichen 0,5 oder 0,14er Kablen eben 1 Ohm.
» Oder wenn's 10 Ohm sind, dann macht man die Widerstände nicht 10..160 Ohm
» sondern 1K .. 16k.
» » Da ist unbedingt der Leitungswiderstand mit einzubeziehen.
» Insoweit, dass man ihn vernachlässigen kann ....
» » Natürlich kann der einzelne Himself-Tüftler das für sich in seinem
» Domizil
» » lösen,
» » aber für allgemein im Verkauf zu unbekannten Wohnungen, Häuser etc.
» geht
» » diese Lösung nicht mehr.
» Wie ich's verstanden habe, will der TE eine Lösung für sich und nicht eine
» allgemein verkäufliche Serien - Alarmanlage entwickeln.
» » Nächstes, eine "Kurzschluss"-Sabotage wird damit ausgeschlossen,
» » weil es in die Serien-R Schaltungen untergeht.
» Dafür gehen die Einzelwiderstände dann von 20..320 Ohm und am letzten
» Punkt kommt ein 10 Ohm Widerstand zur Kurzschluss-Sabotage-Überwachung.
» » Im Übrigen, so eine ausgeklügelte R-Materix findest auch in den
» » Kabel-Testgeräten.
» Es geht also offensichtlich nach diesem Prinzip.
» » Warum verspottest du schon wieder jemand, der hier eine Anfrage hat?
» Ich verspotte hier niemanden. Aber die Idee "OP's sind zu ungenau" kann
» nur aus fehlendem Wissen herrühren. Das ist prinzipiell nichts Böstes und
» wird durch die Ratschläge hier geheilt.
» » Das könnte zB ein Generaldirektor einer Firma sein.
» » Sollte er dich durch Patrick ausfindig machen können,
» » würde er dir sicher über Mobbing und Spott einiges erzählen.
» Um mich ausfindig zu machen, braucht man nur meinen Namen anklicken und im
» Telefonbuch nachzuschlagen (inclusive Adresse) - ich halte da nix geheim.
» Und auch als Generaldirektor einer Firma kann er Defizite in der
» Elektronik haben. Und daher die "Ungenauigkeit" fälschlicherweise
» annehmen.
» » Mobbing, Spott und Denunzierung ist strafbar nach dem bürgerlichen
» » Gesetzbuch.
» Ach Gottchen - sag mir den Straftatbestand bzw das Vergehen, dass ich
» begangen haben soll .. Mobbing? Denunzierung? Schau mal in
» http://www.recht.de/ nach (und wundere dich nicht, dass es dort auch einen
» User namens hws gibt
» Spott ist strafbar? Hast du da zufällig nen Paragraphen an der Hand?
» » Das stimmt zwar, aber --> ![]()
» » blah, blah, schon wieder der große Zeigefinger.
» » Immer jemanden auf die Nase draufhauen.
» » Hier in dieser Anfrage gehts mal um eine technische Lösung.
» Nee, geralds, an dieser Stelle (und zu dieser Uhrzeit) breche ich diese
» Diskussion ab ...
» hws
