Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) (Schaltungstechnik)
ach Geralds ..
» Auf eine Kleinigkeit ist dabei zu achten:
Ja da sind für den speziellen Fall noch einige Kleinigkeiten zu beachten
» 0 Ohm bei einer verkabelten Alarmschleife gibt es nicht!
» Unmöglich, weil es sei denn, der Kontakt ist unmittelbar beim Ohmmeter.
Dann sinds bei üblichen 0,5 oder 0,14er Kablen eben 1 Ohm.
Oder wenn's 10 Ohm sind, dann macht man die Widerstände nicht 10..160 Ohm sondern 1K .. 16k.
» Da ist unbedingt der Leitungswiderstand mit einzubeziehen.
Insoweit, dass man ihn vernachlässigen kann ....
» Natürlich kann der einzelne Himself-Tüftler das für sich in seinem Domizil
» lösen,
» aber für allgemein im Verkauf zu unbekannten Wohnungen, Häuser etc. geht
» diese Lösung nicht mehr.
Wie ich's verstanden habe, will der TE eine Lösung für sich und nicht eine allgemein verkäufliche Serien - Alarmanlage entwickeln.
» Nächstes, eine "Kurzschluss"-Sabotage wird damit ausgeschlossen,
» weil es in die Serien-R Schaltungen untergeht.
Dafür gehen die Einzelwiderstände dann von 20..320 Ohm und am letzten Punkt kommt ein 10 Ohm Widerstand zur Kurzschluss-Sabotage-Überwachung.
» Im Übrigen, so eine ausgeklügelte R-Materix findest auch in den
» Kabel-Testgeräten.
Es geht also offensichtlich nach diesem Prinzip.
» Warum verspottest du schon wieder jemand, der hier eine Anfrage hat?
Ich verspotte hier niemanden. Aber die Idee "OP's sind zu ungenau" kann nur aus fehlendem Wissen herrühren. Das ist prinzipiell nichts Böstes und wird durch die Ratschläge hier geheilt.
» Das könnte zB ein Generaldirektor einer Firma sein.
» Sollte er dich durch Patrick ausfindig machen können,
» würde er dir sicher über Mobbing und Spott einiges erzählen.
Um mich ausfindig zu machen, braucht man nur meinen Namen anklicken und im Telefonbuch nachzuschlagen (inclusive Adresse) - ich halte da nix geheim.
Und auch als Generaldirektor einer Firma kann er Defizite in der Elektronik haben. Und daher die "Ungenauigkeit" fälschlicherweise annehmen.
» Mobbing, Spott und Denunzierung ist strafbar nach dem bürgerlichen
» Gesetzbuch.
Ach Gottchen - sag mir den Straftatbestand bzw das Vergehen, dass ich begangen haben soll .. Mobbing? Denunzierung? Schau mal in http://www.recht.de/ nach (und wundere dich nicht, dass es dort auch einen User namens hws gibt
Spott ist strafbar? Hast du da zufällig nen Paragraphen an der Hand?
» Das stimmt zwar, aber --> ![]()
» blah, blah, schon wieder der große Zeigefinger.
» Immer jemanden auf die Nase draufhauen.
» Hier in dieser Anfrage gehts mal um eine technische Lösung.
Nee, geralds, an dieser Stelle (und zu dieser Uhrzeit) breche ich diese Diskussion ab ...
hws
