Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz (Elektronik)
der TA7317 stellt über Pin 1 fest, ob der Verstärker läuft und ob Überstrom fließt (mit Pin 2 und 3 kann man noch die Versorgungsspannung überwachen, daß ist u. U. bei Endstufen ohne Koppel-C wichtig - zum Schutz der Lautsprecher. Aber dann wäre wohl die Endstufe geschützt.
Aber, was Du evtl. noch machen könntest: es gibt/gab Lautsprechersicherungen, im eigentlich einfache Sofittenlampen waren. Beispiel: ich habe hier eine G4 Halogenlampe 6V 20W. Mit dem Ohmmeter hat die kalt einen Widerstand von < 0,5Ohm (kann ich nicht genauer messen). Bei Nennspannung hätte die 1,8Ohm. Da wäre wahrscheinlich in Deinem Fall eine 12V 20W (da messe ich kalt 0,5Ohm, bei 20W hätte die so um die 7Ohm) oder ähnlich geeignet. Das prinzip: bei niedriger Lautstärke ist der Widerstand sehr gering. Bei hoher Lautstärke steigt der Widerstand drastisch durch die Erwärmung (Verhältnis bis zu 1:10). Das wäre ein u. U. brauchbarer Schutz (zumindest würdest Du besser schlafen!)
Viel Erfolg
