ISP programmer (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.02.2010, 22:05 Uhr
(editiert von geralds am 07.02.2010 um 22:16)
» Ich habe ein Problem, ich möchte mit "Ponyprog" und folgendem ISP
» programmer einen Atmel ATTiny programmieren.
» Ich weis aber nicht, was J2 in folgendem Bild ist!?
» Es müsste eigentlich der Atmel sein, aber der hat (im Dil8-Gehäuse) ja nur
» 8 Pins, was ist das?
Hi,
Zum Vergleich dazu zu deiner Schaltung hast die Pinbelegung vom STK500 von Atmel:
Das ist ein 10 poliger Pfostenverbinder für Flachbandkabel.
Wie schon von hws erwähnt wurde, sind verschiedene Pinbelegungen vorhanden.
Viele übernehmen der Einfachheit halber die Pinbelegung von Atmel.
Damit kannst ein 1:1 Flachband anstecken wenn du mit einem Atmel STK Board (zB STK500) arbeitest.
Auf dem Target-Print ist eine 2x5er Pfosten-Stiftreihe.
Das Kabel hat die Buchsen.
Wie du in meinem Plan auch siehst, gibt es eine 6 polige Variante, was im Prinzip ausreicht.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRISPmkII_UG.pdf
Der 25polige in deiner Zeichnung ist ein D-Sub Stecker für den Drucker-Port auf dem PC.
ISP programmer - Licht an, 07.02.2010, 16:10 (Elektronik)
ISP programmer - Hartwig, 07.02.2010, 16:21
ISP programmer - Hartwig, 07.02.2010, 16:23
ISP programmer - hws(R), 07.02.2010, 21:35
ISP programmer - Licht an, 08.02.2010, 17:57
ISP programmer - geralds(R), 08.02.2010, 18:35
ISP programmer - hws(R), 09.02.2010, 02:12
ISP programmer - Licht an, 11.02.2010, 12:21
ISP programmer - Licht an, 11.02.2010, 16:39
ISP programmer - geralds(R), 11.02.2010, 17:57
ISP programmer - hws(R), 11.02.2010, 19:59
ISP programmer - geralds(R), 07.02.2010, 22:05
