Vergiss die Temperaturabhängigkeit ... (Elektronik)
» Also bringt der 9Ohm Lastwiderstand bei Zimmertemperatur eine größere
» Leistung (Wärme) als der mit 26Ohm & bei hitze könnte es gut umgedreht
» sein?!
Für deine Zwecke nimm mal an, dass sich der Widerstand nicht mit der Temperatur ändert.
Tut er zwar minimal, aber da der Stab im Wasser ist, wird er nicht viel hiesser als 100°C. Wie viel (wenig) der Widerstand sich dabei ändert, kann man ausrechnen. Bei deinen Schwierigkeiten mit Elektronikverständnis will ich aber lieber drauf verzichten.
» Bei einem Lastwiderstand ist doch aber der größere eig. besser, weil dann
» über den größeren Widerstand ein größerer Strom (Leistung) abfallen kann.
» Oder hab ich da einen Denkfehler?!
ja
Die Idee "je höher der Widerstand desto mehr kann dran abfallen" funktioniert nicht bei fester 230V Spannung.
"Abfallen" kann nur eine Spannung - und die ändert sich nicht, da vom E-Werk mit Megawatt's konstant gehalten.
größerer Widerstand = kleinerer Strom
Wenn der Wirt (oder dein Geldbeutel) deinem Bierkonsum einen höheren Widerstand entgegensetzt, wird dein Bierstrom und auch deine Bierleistung geringer und nicht höher, bei gleichbleibender Durstspannung.
Das ist aber allerunterstes Grundlagenwissen.
Und du hast 3,5 Jahre lang gelernt und bist Facharbeiter in "was Elektrischem"?
hws
