Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 07.02.2010, 20:49 Uhr
» URI ist eben nur die halbe Miete, aber der Weg war schon richtig. Wenn du
» U= R*I und P= U*I umformst und einsetzt kommst du entweder auf; P= U² / R
» oder P= I² * R.
» Wenn man bedenkt, dass die Netzspannung immer 230V hat, dann stimmt es
» wirklich; je kleiner der Lastwiderstand, desto größer die umgesetzte
» Leistung.
» Anders: Die Spannung ist konstant, der Strom stellt sich nach dem
» Wiederstand ein, mit kleinerem Widerstand steigt der Strom, und somit die
» Leistung.
Zusammenfassend:
Bei einer Spannungsquelle steigt die Leistung mit abnehmendem Widerstand.
Bei einer Stromquelle steigt die Leistung mit zunehmenden Widerstand.
(Natürlich nur soweit, bis die Stromkonstanz nicht mehr gewährleistet werden kann, weil die Spannung über der Stromquelle zu klein wird.)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 07.02.2010, 13:43 (Elektronik)
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Harald Wilhelms(R), 07.02.2010, 14:16
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - stefan.pn, 07.02.2010, 14:17
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - schaerer(R), 07.02.2010, 20:49
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Elko_Scotty(R), 07.02.2010, 21:04
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 07.02.2010, 14:39
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Thomas Kuster, 07.02.2010, 14:45
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Harald Wilhelms(R), 07.02.2010, 16:23
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Elko_Scotty(R), 07.02.2010, 17:04
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 07.02.2010, 18:53
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Zwinkerle(R), 07.02.2010, 19:51
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Elko_Scotty(R), 07.02.2010, 19:57
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 07.02.2010, 20:31
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Thomas Kuster, 07.02.2010, 20:49
Vergiss die Temperaturabhängigkeit ... - hws(R), 07.02.2010, 21:20
Vergiss die Temperaturabhängigkeit ... - Knettchen, 07.02.2010, 22:15
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Gast, 07.02.2010, 23:31
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 08.02.2010, 06:00
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Hartwig, 08.02.2010, 09:05
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 08.02.2010, 09:24
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - el-haber, 08.02.2010, 12:49
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Harald Wilhelms(R), 08.02.2010, 20:27
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 08.02.2010, 20:58
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Harald Wilhelms(R), 08.02.2010, 22:29
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - el-haber, 11.02.2010, 14:37
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Harald Wilhelms(R), 11.02.2010, 19:27
