Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 07.02.2010, 20:31 Uhr
» Hallo zusammen,
» eine Frage an solche, die Sich mit Verstärkern und Lautsprechern
» auskennen.
» Hab ein Gerät hier von einem Bekannten.
» Es handelt sich um einen JVC Tuner mit Verstärker, Typ RX301BK.
» Da funktionierte der linke Kanal nicht mehr (nur noch ganz leise)
» Ich hab ursprünglich an den Tod eines Transistors oder anderen Bauteiles
» in der Leistungsendstufe gedacht.
» Nachdem ich das Gerät bei mir in der Werkstatt an 8-Ohm Lautsprecher
» angeschlossen hatte, hat sich das Gerät kurz geräuspert und hat dann über
» mehrere Stunden einwandfrei funkioniert...
» Hab das Teil meinem Bekannten zurückgegeben, und es hat 14 Tage
» funktioniert....
» Jetzt wieder dasselbe Fehlerbild....
» Was ich aber jetzt herausbekommen habe:
» Die Störung trat nach jahrelangem Betrieb der Anlage mit Lautsprechern
» falscher Impedanz auf. Auf der Rückseite des Gerätes steht, daß man
» Lautsprecher mit 8 Ohm anschließen muß, die Lautsprecher waren aber 4
» Ohm.
» Jetzt meine Fragen:
» 1) Kann der Fehler durch den Anschluß falscher Lautsprecher auftreten?
siehe Antwort von Flash, eher unwahscheinlich, insbes. bei Zimmerlautstärke.
» 2) Wie ist das Problem lösbar (Impedanzanpassung der Lautsprecher)
Ja
» 3) Die Impedanz ist ja ein Wechselstromwiderstand, der sich aus Real-u.
» Imaginärteil zusammensetzt. Kann die Impedanz überschlägig mit einem
» Multimeter gemessen werden?
nein, mit dem Ohm-Bereich sieht man nur den Cu-Widerstand von LS und evtl. Spulen der Frequenzweiche. Außerdem ist das Z von Lautsprechern stark Frequenzabhängig (Versuch mal, im Netz Impedanzkurven zu finden)
» 4) Läßt sich das Problem evtl. dadurch lösen, einen ohmschen Widerstand in
» Reihe mit dem Lautsprecher zu schalten?
Jein - du vermeidest eine Überlastung - allerdings ändert sich die Dämpfung für den Lautsprecher (davon ausgehend, daß der Verstärker einen sehr niedrigen Ri hat, kann die Reihenschaltung von sgane wir 4Ohm viel ausmachen
» Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte...
Der Fehler wird wahrscheinlich woanders liegen (siehe Tip von Flash). Serienwiderstand geht, wenn die Klangbeeinflußung akzeptiert wird (ich würde eher nichts machen und nicht zu laut hören. Evtl. auch Schaltplan ansehen, ob die Enstufe gegen Überlast geschützt ist.
» Gruß
» Wolfgang
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 19:18 (Elektronik)
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Hartwig, 07.02.2010, 20:31
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - hws(R), 07.02.2010, 22:51
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 23:22
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 07.02.2010, 23:56
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:33
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 08.02.2010, 11:32
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 12:14
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Zwinkerle(R), 08.02.2010, 01:34
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:17
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:38
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 21:43
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:54
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 22:32
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 22:47
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 23:28
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 23.02.2010, 11:00
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 23.02.2010, 11:11
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 12:31
Problem gelöst!!! - x y, 23.02.2010, 12:45
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 13:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 14:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:28
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - x y, 23.02.2010, 15:35
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:43
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 15:49
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:51
