Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz (Elektronik)
verfasst von Katermerlin(R), 07.02.2010, 19:18 Uhr
Hallo zusammen,
eine Frage an solche, die Sich mit Verstärkern und Lautsprechern auskennen.
Hab ein Gerät hier von einem Bekannten.
Es handelt sich um einen JVC Tuner mit Verstärker, Typ RX301BK.
Da funktionierte der linke Kanal nicht mehr (nur noch ganz leise)
Ich hab ursprünglich an den Tod eines Transistors oder anderen Bauteiles in der Leistungsendstufe gedacht.
Nachdem ich das Gerät bei mir in der Werkstatt an 8-Ohm Lautsprecher angeschlossen hatte, hat sich das Gerät kurz geräuspert und hat dann über mehrere Stunden einwandfrei funkioniert...
Hab das Teil meinem Bekannten zurückgegeben, und es hat 14 Tage funktioniert....
Jetzt wieder dasselbe Fehlerbild....
Was ich aber jetzt herausbekommen habe:
Die Störung trat nach jahrelangem Betrieb der Anlage mit Lautsprechern falscher Impedanz auf. Auf der Rückseite des Gerätes steht, daß man Lautsprecher mit 8 Ohm anschließen muß, die Lautsprecher waren aber 4 Ohm.
Jetzt meine Fragen:
1) Kann der Fehler durch den Anschluß falscher Lautsprecher auftreten?
2) Wie ist das Problem lösbar (Impedanzanpassung der Lautsprecher)
3) Die Impedanz ist ja ein Wechselstromwiderstand, der sich aus Real-u. Imaginärteil zusammensetzt. Kann die Impedanz überschlägig mit einem Multimeter gemessen werden?
4) Läßt sich das Problem evtl. dadurch lösen, einen ohmschen Widerstand in Reihe mit dem Lautsprecher zu schalten?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte...
Wolfgang
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 19:18 (Elektronik)
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - hws(R), 07.02.2010, 22:51
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 23:22
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 07.02.2010, 23:56
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:33
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 08.02.2010, 11:32
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 12:14
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Zwinkerle(R), 08.02.2010, 01:34
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:17
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:38
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 21:43
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:54
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 22:32
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 22:47
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 23:28
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 23.02.2010, 11:00
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 23.02.2010, 11:11
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 12:31
Problem gelöst!!! - x y, 23.02.2010, 12:45
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 13:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 14:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:28
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - x y, 23.02.2010, 15:35
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:43
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 15:49
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:51
