IC,s statt Transistor (Schaltungstechnik)
» Hallo
» einen schönen Sonntag,
» ich habe eine interessante Schaltung gefunden und würde diese gerne mit
» IC,s aufbauen.
» Da es verschiedene IC,s gibt 74xx , CM 40xxx
» Speisung mit 5V, oder 9v, oder 12Volt wäre egal.
» Wer kann helfen? Vorschläge nehme ich gerne an und würde, wenn man darf,
» einige Fragen wenn nötig stellen.
Du kannst die selbe Schaltung mit drei (H)CMOS-Schmitt-Trigger-Invertern realisieren. Alle drei ebenfalls im Kreis beschaltet und dazwischen je ein RC-Tiefpass zur Verzögerung.
Von jedem Ausgang steuerst Du über eine Transistorstufe eine LED an. Die Transistorstufe braucht es, weil nur Widerstand und LED die CMOS-Ausgänge zu sehr belasten und dies die Verzögerungszeiten und Frequenzen beeinflussen würde. Du siehst, dass diese integrierte Version, nur pseudo-integriert ist. Der Aufwand wird grösser, weil die drei Transistoren brauchst auf jedenfall.
Da alle Verzögerungszeiten gleich lang sind, geht es auch ganz anders: Ein einfacher Taktgenerator und ein Dezimal-Counter CD4017. Ausgang "3" für Reset benutzen, dass 0 - 1 - 2 - 0 - 1 - 2 gezählt wird.
Schade ist, dass dieser Dezimal-Counter nach dem internen Schmitt-Trigger-Inverter keinen Ausgang hat, weil so koennte man den Taktgenerator auch gleich integrieren.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
