Relais defekt,Ratespiel (Schaltungstechnik)
» » So wie ich es verstanden habe, läuft der Motor und das Relais. Also er
» » regelt nach und tut seinen Dienst. Nur im Stillstand brummt er, also
» wenn
» » die Relaiskontakte offen sind. Wenn schon ein Brummen zu hören ist, muß
» es
» » ja mehr als irgend ein Kriechstrom oder induktive Einstreuung sein. Mit
» » Steuerungen von Heizungen kenn ich mich garnicht aus, aber ich tippe
» auf
» » eine ausgefallene Funkenentstörung der Relaiskontakte. Varistor oder
» » ähnliches, was evtl. leitfähig geworden ist.
» Hi,
» Es sind 2 getrennte Relais mit getrennten Kontakten.
» Entweder beide Funkentstörungen haben eine Macke oder es ist nur ein
» Zweig, was ich wissen wollte.
» Einfach mal den einen und dann den anderen Zweig ablegen, dass kann doch
» keine Hexerei sein.
» Wir raten nur, weil wir nicht weiter gefüttert werden.
Wenn man von Drehrichtungsumkehr+ Stop und "normalen" Relais ausgeht sind davon ganz sicher 2 erforderlich.
Jedenfalls min. 3 Schaltzustände.
Also meiner Meinung nach würde ich das/ die Relais als Fehlerquelle ausschließen.
Aber es ist nur etwas raten, wie du schon sagtest.
