Relais defekt,2tes relais zuschalten? (Schaltungstechnik)
» Das relais funktiert ja,
Und warum willst Du es dann ersetzen?
» nur diese 25V,ich werde jetzt noch 2 relais
» einbauen,ich hoffe die 25V kommen dann nichtmehr beim motor an.
Diese 25V sind wahrscheinlich nur vagabundierende
Spannung. Normale Digital-Multimeter sind für
Messungen in 230V-Kreisen nur schlecht geeignet.
Da nehme ich lieber mein altes Zeigerinstrument
odeer eine Prüflampe. Schalte mal parallel zum Motor
eine Prüflampe unmd miss dann. Es ist übrigens äusserst
unwahrscheinlich, das ein Relais so kaputt geht, das
es nur teilweise öffnet. Entweder es schliesst gar
nicht mehr oder es öffnet gar nicht mehr. Also liegt
der Fehler vermutlich ganz woanders.
Harald
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 17:54 (Schaltungstechnik)
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 17:57
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 20:04
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti
, 05.02.2010, 20:58
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 23:08
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws
, 05.02.2010, 18:18
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:27
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Hartwig, 05.02.2010, 18:35
, 05.02.2010, 18:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:01
, 05.02.2010, 19:41
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Theo
, 05.02.2010, 18:47
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:02
, 05.02.2010, 19:49
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 20:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - tom-tronic
, 05.02.2010, 20:29
, 05.02.2010, 20:43
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 06.02.2010, 09:59
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Jüwü
, 06.02.2010, 11:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Harald Wilhelms
, 06.02.2010, 11:34
beratungsresistent! - hws
, 06.02.2010, 16:18
, 06.02.2010, 20:13
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - gast, 06.02.2010, 20:37
, 06.02.2010, 22:19
Relais defekt,Ratespiel - gast, 06.02.2010, 22:40
