Relais defekt,2tes relais zuschalten? (Schaltungstechnik)
verfasst von martin324 E-Mail, 06.02.2010, 09:59 Uhr
Ja der mischer fährt stoßweiße,und immer dann wenn er stoppt brummt er.
Die steuerung heißt: Landis &Gry 31.7
Was auf dem mischer steht mussich gucken.
Der ist aufjeden fall leichtgänig.
Ich hab gesehn das an die beiden anschlüsse(die wo das kabel für den mischer drann ist) an der steuerung noch jeweils ein fetter wiederstand drann ist.so 5mm dick und 1cm lang,kann der für die 25v zuständig sein,das das irgendwass mit einer rückmeldung zutun hat oder so?
» » Die kontakte sehen gut aus,
» » Der motor brummt,ich hab angst das er irgendwann durchbrennt oder
» so.Muss
» » ich mal testen aub er warm wird.
» » ich erkläen: +230V der motor bewegt den schieber ein stück zu.Dann
» klackt
» » das relais wieder die spannung bricht ab auf 25V der motor hört auf den
» » schieber zuwegen und brummt,so geht das immer hin und her.
» » Das relais funktiert ja,nur diese 25V,ich werde jetzt noch 2 relais
» » einbauen,ich hoffe die 25V kommen dann nichtmehr beim motor an.
» Hi,
» erst einmal:
» Wie heißt Deine Steuerung Centra??, Viessmann?? oder ??.
» Was steht auf Deinem Mischer?
» Wenn Du nichts hast, dann mach ein Foto und stelle es ein.
» Deinem Mischer kannst Du auch von Hand einstellen, dann wird es warm und
» Du hast Zeit.
» Normal wird der Mischer stoßweise/schrittweise gesteuert, das ist erst
» einmal OK. Wenn das Relais für Rechts- oder Linkslauf abfällt sollte auch
» keine Spannung am Motor mehr abfallen oder anliegen.
» Du kannst aber auch die Spulenspannung messen, wenn das Relais angezogen
» ist. Dazu an der Steurung auf manuell "auf" oder "zu" stellen und dann
» messen. Ein Relais für die Spulenspannung und und einem belastbaren
» Kontakt für Deinen Mischer wird sich ja wohl noch finden auch wenn es
» nicht in die Originalplatine passt. Das kann man trotzdem sauber
» hinbekommen.
» Edit:
» Brummt's nur beim Öffnen oder auch beim Schließen des Mischers?
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 17:54 (Schaltungstechnik)
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 17:57
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 20:04
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti(R), 05.02.2010, 20:58
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 23:08
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws(R), 05.02.2010, 18:18
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:27
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Hartwig, 05.02.2010, 18:35
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws(R), 05.02.2010, 18:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:01
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws(R), 05.02.2010, 19:41
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Theo(R), 05.02.2010, 18:47
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:02
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws(R), 05.02.2010, 19:49
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 20:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - tom-tronic(R), 05.02.2010, 20:29
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti(R), 05.02.2010, 20:43
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 06.02.2010, 09:59
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Jüwü(R), 06.02.2010, 11:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Harald Wilhelms(R), 06.02.2010, 11:34
beratungsresistent! - hws(R), 06.02.2010, 16:18
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti(R), 06.02.2010, 20:13
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - gast, 06.02.2010, 20:37
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti(R), 06.02.2010, 22:19
Relais defekt,Ratespiel - gast, 06.02.2010, 22:40
