Messgerät kaputt? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 05.02.2010, 21:43 Uhr
» achso. Und wie kann man dann den Widerstand von z.B. einer Leitung o.Ä.
» messen mit einem Multimeter?
So wie du es gemacht hast.
Der KALTwiderstand des Glühfadens ist tatsächlich 97 Ohm.
Also den Widerstand, den die Lampe hat, wenn der Glühfaden Raumtemperatur hat.
Dien aus 230V und 40W errechneter Widerstandswert ist AUCH richtig, aber nur wenn der Glühdraht 2000..3000 Grad heiß ist. Und wenn du nen Draht per Schweißbrenner auf diese Temperatur bringt, wirst du auch einen so erhöhten Widerstand messen. (ja, Stahl schmilzt bei der Temperatur und ohne Vakuum veroxidiert sich der Draht - nur theoretisch zu sehen)
Bei Wiki mal nachlesen.
hws
Messgerät kaputt? - Nico, 05.02.2010, 20:43 (Elektronik)
Messgerät kaputt? - x y, 05.02.2010, 20:48
Messgerät kaputt? - hws(R), 05.02.2010, 20:49
Messgerät kaputt? - Nico, 05.02.2010, 20:54
Messgerät kaputt? - otti(R), 05.02.2010, 21:01
Messgerät kaputt? - hws(R), 05.02.2010, 21:43
Messgerät kaputt? - Nico, 05.02.2010, 21:56
Messgerät kaputt? - hws(R), 05.02.2010, 22:39
Messgerät kaputt? - Torsten(R), 05.02.2010, 23:03
Messgerät kaputt? - Harald Wilhelms(R), 06.02.2010, 12:15
Messgerät kaputt. Wer mit Mist mißt? - gast, 07.02.2010, 02:10
Wer Mist misst oder wer mit Mist mißt? - Harald Wilhelms(R), 07.02.2010, 11:49
