Relais defekt,2tes relais zuschalten? (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 05.02.2010, 20:58 Uhr
» » Das Problem wird sein ein baugleiches zu finden, auf dem Relais standen
» » sonst keine Daten.
» Na und? Die Spule misst man halt durch, und passende Relais gibts von
» nahezu jedem Hersteller, Eberle 409 sind absolute Standardrelais.
» Ich hab aber den Eindruck, dass dein Relais gar nicht kaputt ist, sondern
» lediglich der Betriebskondensator des Motors.
Hi xy,
das würde aber nicht erklären, dass am Motor noch 25V anliegen UND auch brummt.
Die Beschreibung vom TE ist nicht besonders gut.
Z. B.:
Läuft der Mischer wenn die 230V anliegen?
Lässt sich der Mischer an der Steuerung manuell bedienen?
Brummt es weiter, wenn an der Steuerung die Spannung abgeschaltet wird?
Wird garantiert die Phase und nicht die Null zum Schalten angelegt und ist Wasser im Mischermotor (Sowas hatte ich an einer separaten Steuerung gesehen, die mit einem Stecker in der Steckdose betrieben wurde und nicht fest angeschlossen war)?
otti
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 17:54 (Schaltungstechnik)
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 17:57
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 20:04
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti(R), 05.02.2010, 20:58
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 23:08
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws(R), 05.02.2010, 18:18
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:27
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Hartwig, 05.02.2010, 18:35
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws(R), 05.02.2010, 18:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:01
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws(R), 05.02.2010, 19:41
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Theo(R), 05.02.2010, 18:47
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:02
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws(R), 05.02.2010, 19:49
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 20:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - tom-tronic(R), 05.02.2010, 20:29
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti(R), 05.02.2010, 20:43
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 06.02.2010, 09:59
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Jüwü(R), 06.02.2010, 11:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Harald Wilhelms(R), 06.02.2010, 11:34
beratungsresistent! - hws(R), 06.02.2010, 16:18
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti(R), 06.02.2010, 20:13
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - gast, 06.02.2010, 20:37
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti(R), 06.02.2010, 22:19
Relais defekt,Ratespiel - gast, 06.02.2010, 22:40
