Relais defekt,2tes relais zuschalten? (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Demnach wäre das Relais immer angezogen, oder der Kontakt ist
» zusammengebacken.
» Schalte mal den Strom für die Heizung ab, und ziehe die Klarsichthaube vom
» Relais. Dann sieh nach, ob der Kontakt einwandfrei vom Anker betätigt wird
» und ob der Kontakt in Ordnung ist.
» Theo
bekommste nicht ab,genau über dem Relais liegt noch ne platine.Die mann nur durch ablöten von stiften ab bekommt.
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 17:54 (Schaltungstechnik)
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 17:57
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 20:04
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti
, 05.02.2010, 20:58
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 23:08
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws
, 05.02.2010, 18:18
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:27
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Hartwig, 05.02.2010, 18:35
, 05.02.2010, 18:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:01
, 05.02.2010, 19:41
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Theo
, 05.02.2010, 18:47
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:02
, 05.02.2010, 19:49
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 20:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - tom-tronic
, 05.02.2010, 20:29
, 05.02.2010, 20:43
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 06.02.2010, 09:59
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Jüwü
, 06.02.2010, 11:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Harald Wilhelms
, 06.02.2010, 11:34
beratungsresistent! - hws
, 06.02.2010, 16:18
, 06.02.2010, 20:13
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - gast, 06.02.2010, 20:37
, 06.02.2010, 22:19
Relais defekt,Ratespiel - gast, 06.02.2010, 22:40
