Relais defekt,2tes relais zuschalten? (Schaltungstechnik)
Hallo
Demnach wäre das Relais immer angezogen, oder der Kontakt ist zusammengebacken.
Schalte mal den Strom für die Heizung ab, und ziehe die Klarsichthaube vom Relais. Dann sieh nach, ob der Kontakt einwandfrei vom Anker betätigt wird und ob der Kontakt in Ordnung ist.
Theo
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 17:54 (Schaltungstechnik)
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 17:57
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 20:04
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti
, 05.02.2010, 20:58
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 23:08
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws
, 05.02.2010, 18:18
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:27
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Hartwig, 05.02.2010, 18:35
, 05.02.2010, 18:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:01
, 05.02.2010, 19:41
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Theo
, 05.02.2010, 18:47
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:02
, 05.02.2010, 19:49
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 20:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - tom-tronic
, 05.02.2010, 20:29
, 05.02.2010, 20:43
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 06.02.2010, 09:59
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Jüwü
, 06.02.2010, 11:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Harald Wilhelms
, 06.02.2010, 11:34
beratungsresistent! - hws
, 06.02.2010, 16:18
, 06.02.2010, 20:13
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - gast, 06.02.2010, 20:37
, 06.02.2010, 22:19
Relais defekt,Ratespiel - gast, 06.02.2010, 22:40
