Relais defekt,2tes relais zuschalten? (Schaltungstechnik)
» » Meine frage:Kann ich in die Strom leitungen noch 2 weitere relais
» » schlalten?Also eins für AUF und eins für ZU,diese relais werden von dem
» » anderen angesteuert,somit sind die 25V im relais und nicht mehr am
» » motor,geht das?
» So macher Pfusch funktioniert, scheinbar.
» Besorg dir ein baugleiches Relais als Ersatz, und lass die Pfuscherei.
Danke erstmal,ging ja fix.
Das problem wird sein ein bau gleiches zufinden,auf dem Relais standen sonst keine daten.
Das problem ist ja wenn ich das modul ausbaue wo das relais drinn ist läuft auch keine heizung.Deswegen könnte ich das nicht erstmal mit den relais machen und im sommer wenns warm ist versuchen eine neuesv relais einzubauen(bis dahin hab ich bestimmt was)weil fürs warm wasser hab ich im sommer die solaranlage.
