Strom speicher und wieder abgeben (Elektronik)
verfasst von el-haber, 05.02.2010, 13:05 Uhr
» Wie ist es möglich, das ich am Ende
» die 18V, kurz ( ca. 1 sek ) um 1-2 Volt erhöhen kann. Jetzt sagt bitte
» nicht, das ich die Spannung höher drehen soll.
Hi Fräd,
genau das ist es aber - Spannung ander "Stromzufuhr" höher drehen.
Das kann so passieren: Ein Kondensator wird parallel zum Motor auf die verfügbaren 18 V (über eine Diode geladen). der Fußpunkt des Kondensators (Masse) ist aber nicht direkt mit dem Motor verbunden, sondern über einen 2.Pfad des Einschalters vom Motor mit einen Umschaltkontakt, der zwischen Masse und +18V hin und her schalten kann.
Der +Pol des Kondensators liefert über eine 2. Diode seine Spannung an die "Regelung" (Vorwiderstand) des Motors. Die Spannungsversorgung ebenfalls über eine Diode.
Wenn nun mit dem Schalter der Strom für den Motor abgeschalten wird, dann wird über den 2.Pfad der Kondensator von Masse nach +Ub gehoben und damit bekommt der Motor zusätzliche 18V auf die Versorgung.
Funktioniert dann, wenn das Stromversorgungsteil ähnlich große Kondensatoren hat, die nach dem abschalten die 18V noch einige Zeit für die Spannungserhöhung aufrecht erhalten.
Cu
st.
Strom speicher und wieder abgeben - Fräd, 05.02.2010, 12:44 (Elektronik)
Strom speicher und wieder abgeben - Zwinkerle(R), 05.02.2010, 12:57
Strom speicher und wieder abgeben - Technik_Freak(R), 05.02.2010, 13:01
Strom speicher und wieder abgeben - el-haber, 05.02.2010, 13:05
Strom speicher und wieder abgeben - Jüwü(R), 05.02.2010, 14:04
Strom speicher und wieder abgeben - Fräd, 06.02.2010, 00:02
Strom speicher und wieder abgeben - x y, 06.02.2010, 00:15
Strom speicher und wieder abgeben - el_haber, 06.02.2010, 10:26
