Poti mit fünf Anschlüsse (Bauelemente)
Hallo
Biege doch mal die 4 Laschen gerade und mache den Deckel ab, dann kann man sehen an welcher Stelle die Leiterbahn angezapft ist. Diese Anzapfungen sollen in der Regel eine Bassanhebung bei geringen Lautstärken bewirken. Wenn du also ein normales Poti an die inneren drei Lötpunkte lötest, wird es auf jeden Fall funktionieren, die Bässe werden allerdings schwächer sein.
Messe mal aus, ob es lin oder log ist.
Wieviel Platz hast du den zur Verfügung? Die "grosse" Lösung wäre ein 24 Stufenschalter mit Einzelwiderständen. Damit erstzt du jedes Poti. Ist aber ziemlich aufwendig.
Theo
Poti mit fünf Anschlüsse - Werner B aus O, 05.02.2010, 10:24 (Bauelemente)
Poti mit fünf Anschlüsse - Jogi
, 05.02.2010, 10:40
Poti mit fünf Anschlüsse - Theo
, 05.02.2010, 10:45
Poti mit fünf Anschlüsse - Jüwü
, 05.02.2010, 11:40
, 05.02.2010, 11:49
, 05.02.2010, 12:15
, 05.02.2010, 12:23
Poti mit fünf Anschlüsse - Werner B aus O, 05.02.2010, 12:27
, 05.02.2010, 12:40
, 05.02.2010, 12:43
Poti mit fünf Anschlüsse - geralds
, 05.02.2010, 14:28
Poti mit fünf Anschlüsse - Kendiman, 05.02.2010, 14:45
Poti mit fünf Anschlüsse - tom-tronic
, 05.02.2010, 16:02
Poti mit fünf Anschlüsse - Werner B aus O, 05.02.2010, 19:08
, 05.02.2010, 19:14
