Kontrolle meiner SchmittTriggerSchaltung (Elektronik)
» Unsymetrische Versorgung? Was meinst du damit?? VCC wäre ja immer 12V DC.
Normalerweise brauch ein OP eine positive und negative Versorgungsspannung, während sich die Signale selbst auf 0V beziehen (-12V 0V +12V). Die Ausgänge erreichen in der Regel nicht die volle Versorgungspannung, sondern ca. 2V weniger, also +-10V.
=> Symmetrische Spannungsversorgung, die Signale können gegenüber 0V positiv oder negativ sein.
Der Vorteil des LM324 ist, dass er mit einer einfachen Speisespannung (nur +12V und 0V) arbeiten kann und dass seine Ausgänge auch tatsächlich 0V werden können.
=> Unsymmetrisch, da die Signale gegenüber 0V nur positiv sein können.
Auf Grund der oben beschriebenen Eigenschaften würde ein normaler OP bei unsymm. Beschaltung nicht das 0V Potential am Ausgang erreichen, sondern nur ca. 2V. Für diesen Zweck gibt es sog. Rail oder Rail to Rail OP's die eben diese Beschränkung nicht haben (Wird in den Datenblättern auch oft mit "outputswing" beschrieben). Da du für deine Beschaltung nur eine unsymmetrische Speisung zur Verfügung hast, sollte auch ein socher Rail OP eingesetzt werden. Bekannt sind der LM-324 (4-fach OP) und der LM358 (2-Fach OP). Letzterer wäre für deinen Schaltungsaufwand geeignet und vollkommen ausreichend.
Da du Spannungspegel detektieren willst wäre ein klassischer Trigger besser geeignet, als ein C-MOS Trigger. Der C-MOS Trigger hat fest eingestellte Schaltlevel, die zudem Herstellerabhängig sind. Man kann zwar mit Widerständen (Poti ect.) den Bereich so hindrehen dass es funktionierten könnte, aber exakt und nachvollziebar wird das nie! ![]()
