Hilfe bei einer Aufgabe 555 (Elektronik)
» XYZµF x10(-6) sind aber pF
» Nun, folgenden Lösungsansatz:
» du ermittelst die Schaltschwellen an den Komparatoreingängen des NE555 (=>
» Datenblatt).
» Dann suchst du dir die (Standard-) Formel, mit der man typischerweise die
» Spannung am Kondensator in Abhängigkeit der Zeit berechnet. In dieser
» Formel wird sehr wahrscheinlich eine sehr bekannte Konstante auftauchen,
» in deren Potenz sich ein Bruch befindet. In diesem wiederum steckt Wert,
» der sich aus C und R ergibt......
» Gruß elektrönchen
danke bei der aufgabe 1.1 kommt 71 Ohm rauss.
hast du vielleicht icq ?
Danke im voraus
Hilfe bei einer Aufgabe 555 - markusschmitz, 04.02.2010, 18:08 (Elektronik)
Hilfe bei einer Aufgabe 555 - markusschmitz, 04.02.2010, 19:01
Hilfe bei einer Aufgabe 555 - Harald Wilhelms
, 04.02.2010, 19:13
Hilfe bei einer Aufgabe 555 - markusschmitz, 04.02.2010, 19:18
Hilfe bei einer Aufgabe 555 - elektrönchen, 04.02.2010, 20:04
Hilfe bei einer Aufgabe 555 - markusschmitz, 04.02.2010, 20:07
