LED Defekt? (Elektronik)
verfasst von el-haber, 04.02.2010, 08:56 Uhr
» » Hi,
» » Lüftungsrohr ist schon mal ein guter Hinweis.
» » Die Luft kann da bis zu 80 Grad haben, was die LED an den Rand der
» spec.
» » bingt.
» Na nun übertreib mal nicht.Eine LED in der Nähe eines Lüftungsrohres wird
» nie eine Temperatur von 80°C erreichen.
Das sind zwar nur knappe 100mW bei std. LED's aber wenn die Ausgangsthemperatur schon bei 80 Grad liegt und das Gehäuse typische 15K/W macht, dann ist die Chip-Themperatur entsprechend höher.
Außerdem ist laut Datenblatt die Alterung der Bauteile bei 80Grad ca. 5mal höher. Aus diesem Grund werden auch Bauteile für den erhöhten Anspruch an die robustheit in solchen Öfen 'eingebrannt' und danach nochmal ausgemessen und selektiert.
Kann sein, daß die LED aber genügend weit von der Lüftung weg ist und ein komplett anderer Effekt den vorzeitigen Tod hervorruft. Darum auch der Hinweis auf die Lötstellen etc.
Cu
St.
LED Defekt? - QBMan, 02.02.2010, 22:58 (Elektronik)
LED Defekt? - hws(R), 02.02.2010, 23:55
LED Defekt? - QBMan, 03.02.2010, 00:04
LED Defekt? - el-haber, 03.02.2010, 11:08
LED Defekt? - QBMan, 03.02.2010, 14:07
LED Defekt? - gast, 04.02.2010, 03:39
LED Defekt? - el-haber, 04.02.2010, 08:56
LED Defekt? - gast, 05.02.2010, 00:43
LED Defekt? - el-haber, 05.02.2010, 13:21
