Aufklärung erwünscht-FET's,warum funktioniert das nicht:( (Bauelemente)
» Und das wollt ich im prinzip nun nachbauen, aber eben aus Transistoren,
» bzw. FETs. wenn das überhaupt möglich ist ohne größeren aufwand? :/
Hier ein Lösungsvorschlag: links mit Relais, recht mit MOS-FET. man kann die Widerstände auch weglassen (brücken).
Auf die richtige Polung (Source / Drain) wegen der Schutzdioden achten!
edit:
sehe gerade MOS-FET Schaltung funktioniert leider nicht, P-Kanal Drain muss immer direkt an +12V und N-Kanal Drain immer direkt an 0V liegen. Hierfür brauchst du noch Inverter.
Aufklärung erwünscht-FET's,warum funktioniert das nicht:( - Assassin, 03.02.2010, 17:37 (Bauelemente)
Aufklärung erwünscht-FET's,warum funktioniert das nicht:( - NachtHacker
, 03.02.2010, 18:30
Aufklärung erwünscht-FET's,warum funktioniert das nicht:( - Assassin, 03.02.2010, 18:52
, 04.02.2010, 00:12
