Dunkelschaltung (LDR) (Elektronik)
Hallo
Ich habe mal was ausprobiert. LDR mit Dunkelwert 200K Ohm bis 1M, beleuchtet mit einer Laserdiode hat er dann ca. 300 Ohm.
Ich habe dann ein kleines 12V Relais mit etwa 300 Ohm Spulenwiderstand in reihe zum LDR, und die beiden direkt an 12V geklemmt. Also keine weiteren Bauteile wie Transistoren dabei.
Die Laserdiode stammt aus einem billigen Laserpointer (Schlüsselanhänder für 6,- bei Hama) und benötigt für 10mA eine Spannung von 2,2V.
Wenn ich mit dem Finger schnell durch den Laserstrahl gehe, schaltet das Relais einwandfrei.
Einfacher gehts wohl kaum. Klar kann ich mit einem oder zwei Transistoren dazu eine einstellbare Schaltschwelle haben, aber wozu, wenn es für den angestrebten Zweck genügt. Durch die Laserdiode gibts auch keinerlei Probleme mit Entfernung oder Streulicht.
Theo
