Schutzschalter DC-Motor Steuerung (Elektronik)
» » Hallo Thomas!
» » Wow auf so eine Idee wäre ich noch garnicht gekommen!
» » Die Elektronik zur überprüfung ob ein FET defekt ist, ist ja nicht so
» » schwer! Das bring ich hin.
» » Dasheißt ich schließe praktisch Masse nach + Kurz und dabei muss soviel
» » Strom fließen ( das muss der Thyristor oder was auch immer ich verwende
» » kurzzeitig aushalten, solang bis die sicherung durchbrennt?
» » Richtig so?
» » Echt ein guter Ansatz, ich mach mich mal schlau ob es solche
» Thyristoren
» » gibt.
» » Kann man Pauschal sagen wie schnell eine Sicherung auslöst? Nicht
» wirklich
» » oder?
» » Lg
» Hallo Michael123
» Du hast alles richtig verstanden. Eine Halbleitersicherung braucht es,
» wenn man nicht einen zu grossen Thyristor einbauen will. Die Schaltung
» selbst kann sehr schnell zünden, die grössere Zeit braucht es, bis die
» Sicherung durchgebrannt ist. Bei einer Halbleitersicherung geht es dabei
» um Millisekunden, also auch sehr schnell. Solche Schaltungen wurden früher
» in grossen Netzteilen eingebaut zum Schutz vor Überspannungen und hatten
» aufgrund ihrer Funktion den Namen "Totschlägerschaltungen". Wenn Du
» entsprechende Thyristoren suchst, kannst Du sie z.B. bei Farnell finden.
» "Totschlägerschaltung
Hallo!
Ok ich werd mal bei Farnell schauen, hab eh schon einiges gefunden.
Nur die Frage ist das so gut für die Akkus ? ich betreibe das über 4 in Serie geschaltete Blei-Gel Akkus wenn ich da kurzzeitig mehr als 200A oder so draufgib? also ist ja viel mehr als 200A!
Nicht dass mir die Akkus um die Ohren fliegen?
Lg
Manuel
