Schutzschalter DC-Motor Steuerung (Elektronik)
» Hallo Thomas!
» Wow auf so eine Idee wäre ich noch garnicht gekommen!
» Die Elektronik zur überprüfung ob ein FET defekt ist, ist ja nicht so
» schwer! Das bring ich hin.
» Dasheißt ich schließe praktisch Masse nach + Kurz und dabei muss soviel
» Strom fließen ( das muss der Thyristor oder was auch immer ich verwende )
» kurzzeitig aushalten, solang bis die sicherung durchbrennt?
» Richtig so?
» Echt ein guter Ansatz, ich mach mich mal schlau ob es solche Thyristoren
» gibt.
» Kann man Pauschal sagen wie schnell eine Sicherung auslöst? Nicht wirklich
» oder?
» Lg
Hallo Michael123
Du hast alles richtig verstanden. Eine Halbleitersicherung braucht es, wenn man nicht einen zu grossen Thyristor einbauen will. Die Schaltung selbst kann sehr schnell zünden, die grössere Zeit braucht es, bis die Sicherung durchgebrannt ist. Bei einer Halbleitersicherung geht es dabei um Millisekunden, also auch sehr schnell. Solche Schaltungen wurden früher in grossen Netzteilen eingebaut zum Schutz vor Überspannungen und hatten aufgrund ihrer Funktion den Namen "Totschlägerschaltungen". Wenn Du entsprechende Thyristoren suchst, kannst Du sie z.B. bei Farnell finden.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
