Aufklärung erwünscht-FET's,warum funktioniert das nicht:( (Bauelemente)
» Was aber nicht geht ist, wenn ich an Drain direkt +12V
» lege, an Source die Lampe, und an die Lampe die masse lege. Wenn ich dann
» meine +12V ans Gate lege, leuchtet die Lampe nicht voll auf, und der FET
» wird übel heiß.
» Das verstehe ich nicht ganz, warum er das macht
Könnt ihr mir da
» erklären warum das so ist? Source sieht doch im endeffekt die masse, wenn
» auch durch die Lampe, aber macht das soviel aus?
Deine Gatespannung muss höher sein als die Source-Spannung. Da müsstest du 24V anlegen, oder einen P-FET verwenden, der mit 0V schaltet.
» Ich habe mal eine schaltung mit 3 gleichen (den genannten) FET's
» gezeichnet. der erste FET arbeitet wie er soll, der letzte wird heiß und
» der mittlere weis ich noch nicht da ich die schaltung noch nicht aufgebaut
» habe so - da frage ich euch aber ebenfals, ob das so funktionieren kann,
» oder nicht?
Nein so nicht, du brauchst 4 FET's, 2X N und 2x P
» Es gibt ja auch P FET's, da dachte ich aber, das man keine positive GATE
» spannung braucht, sondern eine Negative, das das der einzigste unterschied
» ist *grübel*
Klar, der arbeitet genau umgekehrt!
» welche teile bräuchte ich den, damit diese Schaltung da funktioniert?
» Die FET's werden also stationär betrieben, also nur an/aus, keine reglung
» oder dergleichen.
» Was ich mir bauen will ist eine Schaltung wo ich zwei Motoren so betreiben
» kann, das die entweder je vole 12V abbekommen um mit voldampf zu laufen,
» oder aber die beiden in reihe schalten, sodas jeder nur noch mit 6V Läuft.
» Es sind PC Lüfter, also Pol-richtung gebundene Lüfter.
» Selbst wenn ich bei meiner zeichnung da als letztes einen P FET bräuchte,
» was ist mit dem mittleren?
Überleg dir erst mal die Beschaltung mit Wechselkontakten, damit du überhaupt erst mal weist, wie es funktioniert, einmal die Motoren in Reihe und einmal beide parallel zu schalten.
