Dunkelschaltung (LDR) mit Transistor (Elektronik)
Hallo Fritz, Hallo Hagen,
Da habt eine kleine Unterstützung:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100203162806.doc
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100203162817.doc
Da ist eine Transischaltung dabei, mit der eine Dunkelschaltung realisierbar ist.
.Blende
..||........|........RC-----> nächste Schaltstufe
..||........RV......|/
..||........+------B|..npnT
LD..>>.....LDR......|E
RV ist geteilt mit einem Fix-R und einem Trimmpoti.
Das Ganze montierst in einem Röhrchen mit Blendenloch.
Etwas weiter hinten nach dem Loch, damit hast auch eine Streulichtblende.
Das Loch sollte so groß/klein sein, dass eine gelbe LED schön da durch strahlen kann,
und zwar mit dem Abstand, den ihr mit den Schienen und Zug benötigt.
Mit dem Poti kannst die Schwellenspannung einstellen, so dass bei Beleuchtung,
also ohne Zug, der Transi sperrt, weil der LDR durch Anleuchten
niederohmiger als RV wird.
Wird nun bei "Durchzug"
der LDR hochohmiger - weil mehrere 100k eher 1M,
dann schaltet der Transi durch und bringt ein LOW für die nächste Schaltstufe.
In die Basisleitung kannst zur Erhöhung der Schaltschwelle,
damit sicheren T-sperren eine Diode in Serie schalten:
....RV
----+---A|>|K---B|
.......1N4148
...LDR
RV (RV= Rfix + Rtp) sollte damit nicht allzu hoch werden,
damit der Transi gut schalten kann.
Die folgende Schaltstufe hat einen Schmitttrigger mit
Zeitverzögerung und Treiber für die Tunnel-LED.
Du kannst die Photo-Stufe und den Schmittriggerm mit Zeitverzögerung
und den Treiber recht schön kompakt mit zwei drei vier Transistoren bauen.
Viel Erfolg mit der Prüfung
Viel Spass mit der Eisenbahn
"Drück' ENTER!
Feigling!"
