LED Defekt? (Elektronik)
verfasst von el-haber, 03.02.2010, 11:08 Uhr
Hi,
Lüftungsrohr ist schon mal ein guter Hinweis.
Die Luft kann da bis zu 80 Grad haben, was die LED an den Rand der spec. bingt.
Auch gibt es dort Vibrationen, die auf die Lötstellen Einfluß haben.
Versuche doch mal, ob ein größerer Kondensator an der gesamten Versorgung der LED's die Störspitzen des Generators zusammen mit einem Drosselspulen-Widerstand Kombi verringert. Du hast ja irgendwo den Lichtschalter für die Skalenbeleuchtung - dahinter kommt der Widerstand (z.B. 10Ohm und dann eine Drosselspule für die paar mA, die für die LED's nötig sind. Dann kommt der Kondensator (z.B. 100uF) nach Masse und von diesem +Punkt aus werden die LED's versorgt. Am besten die Rückleitungen der LED's auch zu diesem Punkt zurück führen, damit keine Spitzen über das Chasis-Masse eingestreut werden, die der Sieb-Kondensator nicht bereinigen kann.
Hat die Skalenbeleuchtung einen elektronischen Helligkeitsregler (Switchmode)? Dann geht das mit dem Kondensator nicht!
Cu
St.
LED Defekt? - QBMan, 02.02.2010, 22:58 (Elektronik)
LED Defekt? - hws(R), 02.02.2010, 23:55
LED Defekt? - QBMan, 03.02.2010, 00:04
LED Defekt? - el-haber, 03.02.2010, 11:08
LED Defekt? - QBMan, 03.02.2010, 14:07
LED Defekt? - gast, 04.02.2010, 03:39
LED Defekt? - el-haber, 04.02.2010, 08:56
LED Defekt? - gast, 05.02.2010, 00:43
LED Defekt? - el-haber, 05.02.2010, 13:21
