LED Defekt? (Elektronik)
verfasst von QBMan, 02.02.2010, 22:58 Uhr
Hi,
hab folgendes Problem:
Hab in meinem Auto mehrere LEDs verbaut... Einmal im kofferraum, innenbeleuchtung, Schalter und Tacho.
Alle funktionieren nachwievor gut, bisauf die im Tacho.
Hatte das problem schon einmal und habe den widerstand von 360R auf 680R vergrößert. Jetzt wieder das gleiche problem.
Die LED am nächsten zum lüftungsrohr fängt wenn die lüftung warm wird an zu blinken.
Jetzt ist die Frage woher kommt das?
a) zu großer Strom, lebensdauer sehr gering
b) Spannungsspitzen von anlasser, relais usw
c) Die abgestrahlte wärme von der Lüftung
Die LED ist von reichelt WS-18000.
Schutzmaßnahmen habe ich keine weiteren als einen Vorwiderstand ergriffen, habe aber vor Parallel zur LED nen 10N Kondensator und ne z-diode 3,3V zu schalten... Allerdings ist der aus und einbau immer sehr mühsam und mit dem Kondensator und der diode ist das ganze schwieriger zu verpacken. Also wollte ich wissen ob es an der hitze liegt, denn dann kann ich mir den aufwand sparen.
MfG QBMan
LED Defekt? - QBMan, 02.02.2010, 22:58 (Elektronik)
LED Defekt? - hws(R), 02.02.2010, 23:55
LED Defekt? - QBMan, 03.02.2010, 00:04
LED Defekt? - el-haber, 03.02.2010, 11:08
LED Defekt? - QBMan, 03.02.2010, 14:07
LED Defekt? - gast, 04.02.2010, 03:39
LED Defekt? - el-haber, 04.02.2010, 08:56
LED Defekt? - gast, 05.02.2010, 00:43
LED Defekt? - el-haber, 05.02.2010, 13:21
