Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.02.2010, 16:43 Uhr
(editiert von geralds am 02.02.2010 um 16:45)
» ah wusst ich auch ned! Sind das dann ganze IC´s mit C´s innen drin?
Nein,
Das ist der IC-Sockel, auf dem der IC draufgesteckt werden kann.
Und da ist für die meisten Digital-ICs, weil sie meist
bei Pin 8 (7) GND und 16 (14) VCC bzw. VDD haben,
der Stützkondensator unten an den Anschlusspins montiert.
Das erspart dir den Kondi extra zu kaufen und im PCB zu platzieren.
Diese Lösung hat allerdings einen Haken.
Das kann unter Umständen kontra zur Wirkung sein.
Wichtig! Solche "Lösungen" dürfen KEINE Pauschallösungen sein.
Das geht in vielen Fällen gut, meist bei eher statischen Zuständen,
langsamen Vorgängen.
Aber kann kritisch werden bei HF-Platinen.
Und dann kannst dich ärgern, wenn der Bauteil mehr stört als nützt.
Weil den Bauteil kannst dann ja nicht ausbauen,
schon gar nicht gegen einen zB kleineren Wert tauschen, falls notwendig.
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - MingliFu(R), 02.02.2010, 11:43 (Schaltungstechnik)
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - Zwinkerle(R), 02.02.2010, 12:44
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - NachtHacker(R), 02.02.2010, 12:50
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - Harald Wilhelms(R), 02.02.2010, 13:00
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - BataillonDAmour(R), 02.02.2010, 18:48
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - Harald Wilhelms(R), 02.02.2010, 12:48
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - geralds(R), 02.02.2010, 13:18
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - MingliFu(R), 02.02.2010, 13:40
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - Harald Wilhelms(R), 02.02.2010, 15:13
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - Altgeselle(R), 02.02.2010, 15:41
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - MingliFu(R), 02.02.2010, 16:28
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - geralds(R), 02.02.2010, 16:43
