Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? (Schaltungstechnik)
verfasst von MingliFu(R), 02.02.2010, 16:28 Uhr
» » Mathias
» » anbei mein Aufbau!
» Hallo Mathias,
» hast Du einen chinesischen Nachnamen? Ich hatte bei
» meiner letzten Stelle viele chinesische Kollegen.
» Bezüglich Deines Aufbaus finde ich es schon mal
» ganz gut, das Du Bausteine aus der 4000-er Reihe
» genommen hast. Die sind wesentlich störunempfind-
» licher als die der 74-er Reihe. Noch besser wäre es,
» wenn Du die Betriebsspannung erhöhen könntest.
» Das verbessert die Störunempfindlichkeit über-
» proportional. Für die 4000-er Serie brauchst Du
» übrigens normalerweise keine stabilisierte
» Betriebsspannung. Da Du in Deiner Schaltung aber
» möglicherweise Frequenzmessungen machst, kann
» es trotzdem sinnvoll sein. Zu den Kondensatoren
» hat ja Gerald schon einiges gesagt. Also typisch
» ein 100nF KerKo über jedes IC. Ich habe diese
» KerKos oft bewusst unten direkt an die IC-An-
» schlüsse gelötet. Also ohne extra Löcher in der
» gedruckten Schaltung. Das sieht dann zwar nicht
» ganz so schön aus, ist aber wirksamer. Solange
» die Schaltung nicht in eine Serie geht, wo es auf
» den letzten Cent ankommt, sollte man lieber einen
» Kerko mehr einbauen. Man spart sich dadurch viel
» Zeit bei einer etwaigen Fehlersuche.
» Gruss
» Harald
Nönö das is nur mein Zockername! ^^
Aha siehst du dass wusst ich ned!
Danke!
(Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....."
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - MingliFu(R), 02.02.2010, 11:43 (Schaltungstechnik)
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - Zwinkerle(R), 02.02.2010, 12:44
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - NachtHacker(R), 02.02.2010, 12:50
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - Harald Wilhelms(R), 02.02.2010, 13:00
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - BataillonDAmour(R), 02.02.2010, 18:48
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - Harald Wilhelms(R), 02.02.2010, 12:48
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - geralds(R), 02.02.2010, 13:18
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - MingliFu(R), 02.02.2010, 13:40
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - Harald Wilhelms(R), 02.02.2010, 15:13
Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? - MingliFu(R), 02.02.2010, 16:28
