Siebung&Glättung welche Dioden/Kondensatoren? (Schaltungstechnik)
Hi Mathias,
NA das klingt besser als MingliFu
Die beiden Kondis im Plan sind Stützkondis bei den ICs.
Du hast aber 6 IC, aus deiner Schaltung schließend.
Da würde ich für jeden IC einen solchen vorsehen.
Für diese CMOS würden 100n ker. Kondis gut sein. - Raster 1E (2,54mm oder 100mil)
Diese lötest ganz knapp zu den ICs, ziemlich mittig zwischen den Powerpins.
Tip:
platziere die ICs so, dass eine ziemlich kurze und so geradlinige Leiterführung erstellt werden kann.
Das hilft auch gegen das Aufschwingen.
Ein Zusatzgedanke:
"Ringen" Läuten auf den Versorgungsleitungen, ist der Beginn von aufschauckelnden meist sporadischen Störungen.
Dann die Stromversorgung, wenn sie zu schwach ausgelegt ist, dann erzeugt jede Belastung einen Spannungseinbruch, "Bouncing", der bis zum "Brownout" führen kann.
Diese Begriffe erkläre ich nun momentan nicht, es soll für dich als Hausaufgabe dienen. ![]()
Es gäbe noch vieles mehr.
Tip:
Schau dir in den Datenblättern der ICs die Zusatzinfos an.
Besonders den Unterschied CMOS, TTL beim Schaltvorgang.
Das kann sehr lehrreich sein.
www.ti.com
Texas Instruments - Bauteilhersteller hat komplette Bücher darüber. - Auch die PCB-Leiterführung wird erklärt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
