Anrufanzeiger für eine Telefondose (Telekommunikation)
» Bei meinen Großeltern Wird der Telefonanschluss gewechselt.(Von der
» "Normalen Telefondose" zu Telefon über die Antennendose) Leider sind beide
» Anschlüsse noch verwendbar, aber es gibt nur ein Telefon. Meine Überlegung
» war, dass man eine kleine Platine, wo eine LED oder ein Relais
» angeschlossen ist an die alte Dose anzuschließen, um u.a. zu sehen, ob die
» Dose deaktviert wurde.
» Nach der Pinbelegung des Telefonsteckers (hier im Elko nachgelesen), gibt
» es eine "Klingelleitung".
» Es müsste also möglich sein, dass man an diese Leitung ein Transistor(oder
» auch D.-Transistor) anschließt, um eine Anzeige anzuschließen?
» Sehe ich das richtig??
Du meinst, Du wechselst von der Telekom zu Kabel-
Deutschland? Dann wird der Telekom - Anschluss
nicht deaktiviert. Du wirst nur irgendwann beim
Wählen einer beliebigen Nummer einen Ansagetext
hören, indem es sinngemäss heisst: "Wenn sie diesen
Anschluss übernehmen wollen, rufen sie diese Nummer
.... an." Das alte Telefon wird dann ja sowieso am
Modem von Kabeldeutschland angeschlossen. Wenn Du
die alten Kabelanschlüsse übernehmen willst, musst
Du das Kabel irgendwo trennen und von dort eine
Verbindung zum Modem schaffen. Da Dir die alten
Kabel ja nicht gehören, ist das offiziell allerdings
nicht zulässig. Du solltest deshalb die Änderungen
so machen, das Du bei Auszug aus der Wohnung wieder
alles in den alten Zustand versetzen kannst.
Harald
