Anrufanzeiger für eine Telefondose (Telekommunikation)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.02.2010, 14:41 Uhr
» Bei meinen Großeltern Wird der Telefonanschluss gewechselt.(Von der
» "Normalen Telefondose" zu Telefon über die Antennendose) Leider sind beide
» Anschlüsse noch verwendbar, aber es gibt nur ein Telefon. Meine Überlegung
» war, dass man eine kleine Platine, wo eine LED oder ein Relais
» angeschlossen ist an die alte Dose anzuschließen, um u.a. zu sehen, ob die
» Dose deaktviert wurde.
» Nach der Pinbelegung des Telefonsteckers (hier im Elko nachgelesen), gibt
» es eine "Klingelleitung".
» Es müsste also möglich sein, dass man an diese Leitung ein Transistor(oder
» auch D.-Transistor) anschließt, um eine Anzeige anzuschließen?
» Sehe ich das richtig??
Hi,
Also, wenn nur um die Klingelanzeige geht, dann ists einfach:
Trennkondi 470n/250VAC eine Diode eine Zener mit ein paar Volt - gegen polig die LED mit den jeweiligen Vorwiderständen.
----|C|------ GL---R-+----+----R
....................(C)...ZD...LD
---------------------+---GND---+---
Anrufanzeiger für eine Telefondose - Technik_Freak(R), 01.02.2010, 14:21 (Telekommunikation)
Anrufanzeiger für eine Telefondose - Paule2, 01.02.2010, 14:35
Anrufanzeiger für eine Telefondose - x y, 01.02.2010, 14:37
Anrufanzeiger für eine Telefondose - geralds(R), 01.02.2010, 14:41
Anrufanzeiger für eine Telefondose - Harald Wilhelms(R), 01.02.2010, 15:23
Anrufanzeiger für eine Telefondose - otti(R), 01.02.2010, 17:43
Anrufanzeiger für eine Telefondose - Harald Wilhelms(R), 01.02.2010, 18:00
Identifizierung der Wohnung - otti(R), 01.02.2010, 18:13
Identifizierung der Wohnung - Harald Wilhelms(R), 01.02.2010, 18:34
Identifizierung der Wohnung - geralds(R), 01.02.2010, 18:39
Identifizierung der Wohnung - x y, 01.02.2010, 18:44
Identifizierung der Wohnung - otti(R), 01.02.2010, 19:00
Kabel-Com und Telepreise? - el-haber, 02.02.2010, 10:11
Kabel-Com und Telepreise? - Harald Wilhelms, 02.02.2010, 12:10
Kabel-Com und Telepreise? - geralds(R), 02.02.2010, 12:48
Kabel-Com und Telepreise? - Harald Wilhelms(R), 02.02.2010, 12:53
