Spannung (Schaltungstechnik)
verfasst von otti
, D, 31.01.2010, 22:07 Uhr
» Hallo Theo,
» es gibt auch Lüfter und Relais für weniger als 230V. 24V und 12V gibts
» auch noch. Mit nem gekauften Netzteil welches den VDE-Vorschriften
» entspricht kann man auf der Sekundärseite basteln wie man lustig ist.
» Nicht immer braucht man 230V.
Hi,
das stimmt, aber er hat Badlüfter geschrieben und nach seiner Zeichnung hängt demnach alles an 230V.
An anderer Stelle schreibt er, das er für die Steuerung ggf. 9 oder 12V nehmen könnte, ein weiterer Hinweis auf die 230V-Lüfter.
Also, ich denke, dass Theo hier einfach richtig vermutet.
Es mag ja sein, dass Alex ein guter Chemiker ist, aber hier sollte er die Finger weg lassen oder den Drehschalter nehmen. Die gibt es auf jeden Fall für 230V und es wird keine "komplizierte" Schaltung gebraucht.
Notfalls kann man dort die 0 rot anmalen und 1+2 grün, dann passt es wieder.
otti
Schaltplan mit Tastern gesucht -
Alexander, 31.01.2010, 12:32
(Schaltungstechnik)
Theo
, 31.01.2010, 13:14
x y, 31.01.2010, 13:37
Alexander, 31.01.2010, 13:40
tom-tronic
, 31.01.2010, 13:53
Alexander, 31.01.2010, 14:00
x y, 31.01.2010, 14:14
Alexander, 31.01.2010, 14:17
x y, 31.01.2010, 14:43
Alexander, 31.01.2010, 14:51
otti
, 31.01.2010, 19:29
Alexander, 31.01.2010, 19:33
otti
, 31.01.2010, 19:38
Alexander, 31.01.2010, 20:04
Das gleiche -
ollanner
, 31.01.2010, 20:22
Das gleiche -
Alexander, 31.01.2010, 20:37
Das gleiche -
Theo
, 31.01.2010, 20:58
Spannung -
ollanner
, 31.01.2010, 22:00
Spannung -
otti
, 31.01.2010, 22:07
