Spannungswächter oder ähnliches (Schaltungstechnik)
ich habe ein kleines Problem. Ich fahre ein altes Auto ohne Kontrollleuchte für den Tank, dabei ist mir die Idee gekommen, dass man dies doch nachrüsten können müsste.
Also, ich habe folgende Gegebenheiten:
13,8V Betriebsspannung
Der Geber im Tank ist ein veränderbarer Widerstand.
Wenn der Tank fast leer ist, liegen am Anzeigegerät etwa 2,8-3V an. Konnte es nur mit anderen Widerständen und Netzgerät simulieren.
Das Anzeigegerät hat einen inneren widerstand von ca. 20 Ohm.
Ziel ist also Folgendes:
Ich brauche eine Schaltung, die wenn unter 3V am Anzeigegerät anliegen eine LED einschaltet und idealer Weise erst wieder ausstellt, wenn sagen wir 3,5 Volt anliegen. Für die LED liegt Betriebsspannung vor, die auch genutzt werden kann, denn sonst würde sie irgendwann nicht mehr leuchten, wenn ich den Tank weiter leer fahre.
LED und passenden Vorwiderstand habe ich da, aber was ist mit dem Rest?
Habe diese Anleitung gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_spannungswaechter.htm
Aber die hat das Problem, wenn die Spannung weiter abfällt, bekommt die LED eine zu geringe Spannung. Außerdem ist der einstellbare BEreich für mich nicht ideal. Ich müsste mich bei ungefähr 2,5-3,5 Volt bewegen können. Feinjustierung mache ich dann am Objekt.
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Ich bin relativer Laie. Ich kann das dann zwar zusammenlöten, was da aber genau drin passiert, davon habe ich zu wenig Ahnung, wäre also schön, wenn jemand ne Bauanleitung oder ähnliches für Dummies machen könnte.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
