Schaltplan mit Tastern gesucht (Schaltungstechnik)
verfasst von tom-tronic(R), 31.01.2010, 13:53 Uhr
» Es sollten Badezimmer-Lüfter sein.
» Aber ich könnte auch mit "einfachster Elektronik" bei 9V oder 12V ein
» Hochleistungsrelais bei 220V ansteuern.
» Danke,
» Alex
Hallo Alexander,
im Badezimmer sollte auch noch beachtet werden, daß der Lüfter noch einen Nachlauf haben sollte. Warum willst du die Lüfter manuell schalten? Mach es doch mit einem Bewegungsmelder. Sobald jemand das Bad/Toillette betritt geht nach einer Verzögerungszeit der Lüfter an und bei verlassen des Raumes nach einer Nachlaufzeit wieder aus.
Entweder sind diese Zeiten im Bewegungsmelder (bei mir Präsenzmelder von Merten) programmierbar oder der Lüfter (wenns ein guter ist) macht das. Es gibt auch Nachlaufschalter die in die UP-Dose passen. Wenn's ein Raum ist ohne Fenster , gehts ohne Melder, dafür einfach an den Lichtschalter klemmen. Manchmal gibt es auch einen Riegelkontakt in der Tür, der den Lüfter über eine Kleinspannung (Vorschriften beachten)und Relais schaltet. Wenn jemand die Toillettentür verriegelt wird die Lüftermimik geschaltet.(oft in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäuser etc.)
Gruß Thomas
Schaltplan mit Tastern gesucht - Alexander, 31.01.2010, 12:32 (Schaltungstechnik)
Schaltplan mit Tastern gesucht - Torsten(R), 31.01.2010, 12:50
Schaltplan mit Tastern gesucht - Alexander, 31.01.2010, 12:57
Schaltplan mit Tastern gesucht - Jüwü(R), 31.01.2010, 13:10
Schaltplan mit Tastern gesucht - Theo(R), 31.01.2010, 13:14
Schaltplan mit Tastern gesucht - x y, 31.01.2010, 13:37
Schaltplan mit Tastern gesucht - Alexander, 31.01.2010, 13:40
Schaltplan mit Tastern gesucht - tom-tronic(R), 31.01.2010, 13:53
Schaltplan mit Tastern gesucht - Alexander, 31.01.2010, 14:00
Schaltplan mit Tastern gesucht - x y, 31.01.2010, 14:14
Schaltplan mit Tastern gesucht - Alexander, 31.01.2010, 14:17
Schaltplan mit Tastern gesucht - x y, 31.01.2010, 14:43
Schaltplan mit Tastern gesucht - Alexander, 31.01.2010, 14:51
Schaltplan mit Tastern gesucht - otti(R), 31.01.2010, 19:29
Schaltplan mit Tastern gesucht - Alexander, 31.01.2010, 19:33
Schaltplan mit Tastern gesucht - otti(R), 31.01.2010, 19:38
Schaltplan mit Tastern gesucht - Alexander, 31.01.2010, 20:04
Das gleiche - ollanner(R), 31.01.2010, 20:22
Das gleiche - Alexander, 31.01.2010, 20:37
Das gleiche - Theo(R), 31.01.2010, 20:58
Spannung - ollanner(R), 31.01.2010, 22:00
Spannung - otti(R), 31.01.2010, 22:07
Schaltplan mit Tastern gesucht - hws(R), 01.02.2010, 01:31
Schaltplan mit Tastern gesucht - Alexander, 01.02.2010, 15:53
Schaltplan mit Tastern gesucht - geralds(R), 01.02.2010, 16:43
Schaltplan mit Tastern gesucht - otti(R), 01.02.2010, 17:28
Schaltplan mit Tastern gesucht - schaerer(R), 31.01.2010, 13:45
Schaltplan mit Tastern gesucht - schaerer(R), 31.01.2010, 13:37
Schaltplan mit Tastern gesucht - Alexander, 31.01.2010, 13:38
Nachgefragt - Theo(R), 31.01.2010, 14:32
Nachgefragt - Alexander, 31.01.2010, 14:40
Nachgefragt - geralds(R), 31.01.2010, 16:53
