Laser Intensitätsänderung messen (Elektronik)
» Hallo Harald,
» die absolute Lichtintensität dürfte wohl nicht das Problem sein. Es ist ja
» vielmehr so, dass ich eigentlich ein sehr starkes Signal habe, mit einer
» nur sehr geringen Änderung. Wie das mit dem Rauschen ausschaut kann ich
» leider überhaupt nicht abschätzen,
Ich denke, Du solltest als erstes mal die Schaltung
mit dem TL071 aufbauen und sehen, was rauskommt.
Wenn dann das Signal wirklich im Rauschen untergeht,
kannst Du immer noch einen besseren OPV nehmen.
Zur Frage, welchen OPV man wo nimmt, gibts auch
einiges in den DSE-FAQ zu lesen. Die dort vorge-
schlagenen OPV sind allerdings allesamt veraltet.
Neuere Typen findet man dann auf den einschlägigen
Herstellerseiten.
» Aber da ich mich im Bereich von ca 1khz bis 20khz bewege,
» dürfte das wohl kein zu grosses Problem sein, oder? Das Frequenzband ist ja
» schon sehr beschnitten.
Wodurch? Wenn Du das Rauschen vermindern willst,
musst Du Deinen Nutzfrequenzbereich schon selbst
mit einem entsprechendem Tiefpass filtern.
» Welcher preiswerte OP wäre dem TL071 für meine
» Bedürfnisse vorzuziehen?
Ich müsste jetzt selbst die entsprechenden Hersteller-
seiten abgrasen, aber die wirklich guten OPV werden
weder besonders billig sein, noch bei Conrad o.ä.
erhältlich sein.
Harald
