Laser Intensitätsänderung messen (Elektronik)
» Ich möchte gerne den Strom einer Photodiode, die ich im Kurzschluss
» betreibe in einen dem Strom proportionale Spannung wandeln. Dazu verwendet
» man offensichtlich einen Transimpedanzverstärker.
Möglicherweise ein grundlegendes Verstädnnisproblem. Mit einem Strom - Spannungswandler wandlet man erstmal das KOMPELTTE Singal. Inclusive Gleichantei, Wechselanteil, Offset, Temperatureinflüsse und wasweissich.
Wenn man einen konstanten Offset ausblenden will, geht das mit mit einer (negativen) Addierschaltung also Subtrahierer.
Wenn einen nur der Wechselanteil des Lasers (also die Modulation des Lasers) interessiert, kann man den z.B. durch einen Kondensator vom Gleichanteil abkoppeln. Je nach Größe des Kondensators (in Zusammenwirkung mit den Ein/Ausgangswiderständen der Schaltung) also des RC-Gliedes kriegt man mehr oder minder schnelle Änderungen des Signales noch mit.
Mir ist noch nicht ganz klar, was du erreichen willst. Was willst du messen? Die Änderung der gemittelten Helligkeit über Stunden? Kurzfristige Änderungen im Sekundenbereich oder Änderung (durch die Modulation) im ms oder µs Bereich?
Und wo liegt da speziell das (Verständnis)problem?
hws
