DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich glaube ich habe eine passende Lösung gefunden. Ein nichtinvertiernder Verstärker (siehe Bild). Zusätzlich werde ich aber noch vor den Eingangswiderständen jeweils einen OP als Spannungsfolger dazu schalten, damit ich einen hohen Eingangswiderstand haben.
Da ich, wie gesagt, nur eine positive Spannung zu Verfügung habe, werde ich, wie schon von euch angedeutet, einen Rail-to-Rail OP brauchen. Kann mir da jemand einen Vorschlag machen welcher OP hier passen würde?
Meint ihr diese Schaltung funktioniert so wie ich sie beschrieben habe? Oder ist da noch nen Bock drin?
Torben
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - WM2010, 28.01.2010, 19:23 (Schaltungstechnik)
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - x y, 28.01.2010, 19:41
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - Torben, 28.01.2010, 22:29
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - hws
, 28.01.2010, 22:56
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - Torben, 29.01.2010, 00:02
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - x y, 29.01.2010, 01:01
, 29.01.2010, 01:12
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - Torben, 29.01.2010, 16:26
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - Torben, 29.01.2010, 16:27
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - Torben, 29.01.2010, 18:49
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - x y, 30.01.2010, 14:06
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - geralds
, 29.01.2010, 02:04
