UMTS-Datenfunk (Telekommunikation)
» ich weiss nicht ob ich hier bei euch richtig bin, aber ich versuche es
» einfach mal
» zur meiner Situation:
» ich habe einen Windows/XP Rechner (A) der dauerhaft an ist und eine Excel
» Datei mit Daten vollschreibt.
» Desweiteren gibt es einen entfernten Windows/XP Rechner (B),der diese
» Datei benötigt.
» Beide Rechner sind jeweils an ein UMTS-Modem angebunden.
» UMTS-Modem beinhaltet simKarte mit Datenrufnummerfreitschaltung.
» Ziel/Wunsch:
» 1. Vom Rechner B auf Wunsch eine Verbindung (über Datenrufnummer) zu
» Rechner A aufbauen und diese Datei zu übertragen und danach zu trennen.
» 2. Desweiteren den Rechner A auf Wunsch vom Rechner B zu rebooten.
» Da ich neu in diesem Gebiet bin, könnt ihr mir vllt. Tipps geben wie ich
» diese Sache realisieren könnte
» Falls ihr euch die Frage stellt, wieso nicht über Internet dies das, kann
» ich nur Antworten, dass mir nur diese Ressourcen zur Verfügung stehen ![]()
» Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]()
» Vielen Dank ![]()
Hi,
Das wird ein wenig komplex bis kompliziert.
1.) beide können mit dem UMTS Modem ins internet? - wenn ja ok,
2.) sind beide XP so eingerichtet, dass Remote Kontrolling aktiv und funktionstüchtig ist?
-- Achtung dabei auf Hack-Angriffe - Firewall.
-- Das kannst auch lokal im LAN testen, solltest auch.
3.) die passenden Port, User, Verzeichnisse, etc sind die erlaubt und freigegeben?
Port TCP 3389 ist für Remotedesktop,
und Remoteunerstützung - beide Dienste müssen aktiv und in der XP-Firewall in den Ausnahmen akzeptiert sein.
Den Remote-User stellst beim Arbeitsplatz/Remote ein (rechte Maustaste - Eigenschaften - Remote).
Probiere das mal lokal, und dann gehe online.
4.) Dann hast im Menü - Start - Programme - Zubehör - Remotedesktopverbindung
das Programm mit dem du den entfernten PC ansprechen kannst,
so als ob du lokal wärst.
Diese betreffenden Programme sollten schon installiert sein:
schau mal bei Systemsteuerung - Programme - Windowsprogramme...
Im Übrigen geht das alles am besten mit der Pro Version.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
