Kontaktwiderstand Reedrelais (Elektronik)
» Ich plane gerade eine Schaltung, bei der zwischen zwei Klemmen ein
» variabler Widerstand im Bereich von 0- 9999,99 Ohm geschaltet werden kann.
» Welcher Widerstand genau geschaltet wird, regelt ein PIC. Dieser soll
» verschiedene in Reihe gehängt Widerstände so zusammenschalten, dass
» insgesamt der gewünschte Widerstand zwischen den Klemmen liegt.
» Bisher hab ich das so geplant, dass alle Widerstände eine Reihe bilden und
» Reedrelais jeweils eine Brücke über jeden Widerstand bilden, um diesen zu
» "(de)aktivieren".
» Das Problem: Ein solches Relais hat einen Kontaktwiderstand von typischen
» 0,15 Ohm.
Dann nimm Reedrelais mit quecksilberbenetzten
Kontakten. Die haben zwar auch einen Kontakt-
widerstand; der ist aber konstant und kann bei
der Dimensionierung berücksichtigt werden.
» Eigentlich wollte ich eine Genauigkeit des Widerstands auf zwei
» Nachkommastellen,
Oh, manche Menschen leisten sich eine Rolex und
andere Widerstände mit einer Genauigkeit von
1 ppm.
» was aber durch den hohen Kontaktwiderstand eher nicht
» realisierbar ist.
Wenn bei Dir Abweichungen von 10 mOhm eine Rolle
spielen hast Du aber noch eine Menge anderer Probleme
die Du berücksichtigen musst. Arbeitest Du in einem
Labor mit temperaturgeregelten 20°? Verwendest Du
4-Draht-Widerstände? Hast Du eine Messbrücke für
einige Tausend EUR um Deine Widerstände nachzumessen?
Harald
PS: Selbst Kalibrierstellen des deutschen Kalibrier-
dienst geben Unsicherheiten von mehreren ppm an.
