Kontaktwiderstand Reedrelais (Elektronik)
» Was willst damit genau machen?
Es wird ein Simulator für Platinthermowiderstände Pt100, Pt500 und Pt1000. Das Prinzip ist (in meinem bisherigen Plan) wie bei einer (wie von Dir erwähnten) Widerstandsdekade, nur dass die eingeschalteten Widerstände von einem Controller bestimmt werden sollen.
» Wie wäre es mit einer elektronischen Last - diese als "Widerstand"
» beschaltet.
Diese Idee ist mir auch schon gekommen, allerdings ist es wichtig, dass ein echter Widerstand zwischen den Klemmen hängt (für die Anwendung des Gerätes).
Solch eine elektronische Last würde "nur" aus der angeklemmten Spannung einen einzustellenden Strom berechnen.
Kontaktwiderstand Reedrelais - Allack
, 29.01.2010, 09:51 (Elektronik)
Kontaktwiderstand Reedrelais - Herr, 29.01.2010, 10:00
, 29.01.2010, 11:07
Kontaktwiderstand Reedrelais - Herr, 29.01.2010, 11:10
Kontaktwiderstand Reedrelais - geralds
, 29.01.2010, 11:23
, 29.01.2010, 12:22
, 29.01.2010, 12:35
Kontaktwiderstand Reedrelais - Harald Wilhelms
, 29.01.2010, 12:39
Kontaktwiderstand Reedrelais - x y, 29.01.2010, 13:40
, 29.01.2010, 14:05
Kontaktwiderstand Reedrelais - Theo
, 29.01.2010, 13:26
Kontaktwiderstand Reedrelais - Flash, 29.01.2010, 13:45
, 29.01.2010, 14:11
Kontaktwiderstand Reedrelais - Flash, 29.01.2010, 19:27
Kontaktwiderstand Reedrelais - hws
, 30.01.2010, 01:35
, 29.01.2010, 12:27
Kontaktwiderstand Reedrelais - Gerald Hellinghaus, 29.01.2010, 17:03
