Kontaktwiderstand Reedrelais (Elektronik)
Hallo!!
Ich plane gerade eine Schaltung, bei der zwischen zwei Klemmen ein variabler Widerstand im Bereich von 0- 9999,99 Ohm geschaltet werden kann. Welcher Widerstand genau geschaltet wird, regelt ein PIC. Dieser soll verschiedene in Reihe gehängt Widerstände so zusammenschalten, dass insgesamt der gewünschte Widerstand zwischen den Klemmen liegt.
Bisher hab ich das so geplant, dass alle Widerstände eine Reihe bilden und Reedrelais jeweils eine Brücke über jeden Widerstand bilden, um diesen zu "(de)aktivieren".
Das Problem: Ein solches Relais hat einen Kontaktwiderstand von typischen 0,15 Ohm. Eigentlich wollte ich eine Genauigkeit des Widerstands auf zwei Nachkommastellen, was aber durch den hohen Kontaktwiderstand eher nicht realisierbar ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Schaltung doch realisieren könnte???
Vielen Dank!!!
