DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 29.01.2010, 01:12 Uhr
» R2R heißt doch nur, dass die Aussteuerbarkeit
» des Ausganges bis zu dem Niveau beider Versorgungsspannungen möglich ist
Und / oder dass die EINgangsspannungen von Null Volt bis Ub gehen können.
» (also in meinem Fall 0V bis 5V).
Ist 5V auch deine Versorgungsspannung des OP's?
War da nicht was von "sind 5V 12V oder 24V Gleichspannung" die Rede?
Wie auch immer: Wenn du mit einem Addierer bei deinem 0..5V D/A Signal noch 0..1V addierst, wo wird da jemals was negativ?
» erst invertierenden Verstärker (zur Verstärkung)
warum?
» und danach eine Addierer .. realisieren?
Nur den. Auch dort kannst du die Verstärkung einstellen.
Du hast eine positive AD Wandler Spannung, die auf 0..5V gebracht wird und einen OIffset von 0..1V, der Addiert werden soll und eine Verstärkung, die von 1..10 eingestellt werden soll. Wo wird da jemals etwas negativ?
BTW: WAS soll 1..10 mal verstärkt werden? Nur dein AD-Ausgang, dein 0..1V Offset oder das komplette AD + Offset Signal?
hws
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - WM2010, 28.01.2010, 19:23 (Schaltungstechnik)
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - x y, 28.01.2010, 19:41
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - Torben, 28.01.2010, 22:29
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - hws(R), 28.01.2010, 22:56
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - Torben, 29.01.2010, 00:02
DA Wandler Schaltung mit Offset- und Verstärkung - hws(R), 29.01.2010, 01:12
