Laser Intensitätsänderung messen (Elektronik)
» erstmal vielen Dank für Euren schnellen Antworten. Die Gleichspannung mit
» einem Kondensator abtrennen klingt gut. Heißt das, dass ich die Fotodiode
» dann einfach über einen Hochpass mit dem OP verbinde?!
» Viele Grüße,
» Martin
Ganz so einfach ist es nicht. Das Laserlicht wird einen
starken Fotostrom auslösen. Wenn dieser Strom nicht fließen
kann, wird sich an der Diode eine Spannung von bis zu
ca. 0,7V aufbauen (dann leitet die Diode). Bei dieser
Betriebsart sind kleine Stromänderungen nicht mehr auswertbar.
Deswegen werden Fotodioden meistens im Kurzschluss betrieben.
Dann ist der Fotostrom über mehrere Dekaden linear
proportional zur Bestrahlungsstärke.
Also einen niederohmigen Lastwiderstand oder einen
Transimpedanzverstärker verwenden.
