Laser Intensitätsänderung messen (Elektronik)
» ich möchte gerne über eine Fotodiode die Intensitätsänderung eines
» Laserpointers messen. Realisieren möchte ich dies mit Hilfe eines
» Transimpedanzverstärkers. Alternativ wäre auch die Messung mittels
» Fototransistor denkbar, da die zu messenden Frequenzen im khz-Bereich
» liegen. Das Problem ist nun, dass ich gerne nur die IntensitätsÄNDERUNG
» verstärken möchte. Ich würde also gerne eine Offset-Korrektur durchführen.
» Könnte ich dazu nach der Fotodiode einfach eine Parallelschaltung von
» Widerstand und Poti machen, um den Strom zu korrigieren? Vielleicht hat ja
» einer von Euch dazu eine Idee. Lässt sich das durch einen
» Differnzverstärker besser realisieren.
» Viele Grüße,
» Martin
wie sind denn deine Anforderungen an die Genauigkeit?
Man kann einen Transimpedanzverstärker mit einer
Fotodiode (z.B. BPW34) und einem ausreichend schnellen OP
(z.B. TL071) aufbauen. Dann lässt sich der Gleichspannungs-
anteil mit einem Kondensator abtrennen und danach das
AC-Signal weiter verstärken.
Der Fotostrom der BPW34 sollte nicht größer als 1mA sein,
sonst muss der Laserstrahl mit einem Graufilter gedämpft werden.
Eventuell reicht es auch, die Fotodiode mit einem niederohmigen
Lastwiderstand (z.B. 50 Ohm) abzuschließen und die
Spannung mit einem Oszilloskop mit AC-Kopplung zu messen.
Altgeselle
