Umschalter am Lankabel (Elektronik)
» » Hallo Leute,
» » ich möchte am Ende eines längeren (15m) Lan-Kabels
» » alternativ mein Radio und ein Laptop anschliessen.
» » Gibt es für so etwas fertige Umschalter, bzw. macht
» » es Sinn, einen solchen Umschalter selbst zu bauen,
» » oder sollte ich jeweils das Kabel umstecken?
» » Einen Switch an dieser Stelle möchte ich schon allein
» » aus Gründen des dauernden Energieverbrauchs nicht haben.
» Welchen Radio meinst du?
Natürlich ein LAN-Radio.
Das will ich dauernd im
Wohnzimmer angeschlossen lassen. Ab und zu würde ich
dann abends beim Fernsehen noch mit meinem Laptop
surfen. (z.B. hier im ElKo.
) Dazu brauche ich
dann natürlich kein Radio.
» Ein Umschalter mechanisch ist so ne Sache.
» Da wirst vorhin sicher den Thread gelesen haben
» "Lan-Kabel Verlängern ohne Kupplung".
Ja. Ist natürlich ne Stossstelle beim Wellenwiderstand.
Mir ist nicht ganz klar, wie sich das auswirkt. Wenn
dadurch nur die Geschwindigkeit runtergeht, würde mich
das nicht stören. Das Radio braucht m.W. wohl sowieso
keine grosse Bandbreite.
» Daher ist ein Switch - LAN mäßig die bessere Lösung.
» Ein 4port Switch braucht so ein paar Wattchen, ca. 5W.
» Ist sogar billiger als ein mechanischer Umschalter.
Ja, aber da dieser Umzug mit dem Laptop ins Wohnzimmer
wohl eher selten passieren wird, möchte ich da keinen
Dauerverbrauch haben. Im Zweifelsfall stecke ich da
eher um.
Harald
