Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? (Computertechnik)
verfasst von tom-tronic(R), 28.01.2010, 15:31 Uhr
» Hallo zusammen,
» gibt es eine Möglichkeit ein cat5e-Kabel für FastEthernet ohne zwei
» RJ45-Stecker und Kupplung direkt miteinander zu verbinden (z.B. zu Löten
» oder so)?
» Gruß und Danke
» Felix
Hallo Felix,
Hallo Felix,
vom zusammenlöten würde ich dringend abraten.
Netzwerkkabel dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Verbindungsmodulen oder qualitativ hochwertigen Stecker-Kupplungspaaren verbunden werden. Nur dadurch wird gewährleistet, daß die elektrischen Werte was Abschirmung, Übersprechen, Dämpfung etc. in den geforderten Bereichen bleiben. Ein Verbinder in Vollmetall mit durchgehender Abschirmung und Schneid-Klemmverbindern-LSA-Plus sollte es schon sein, sonst kannst du das Kabel vielleicht noch für den Telefonanschluß gebrauchen, aber nicht mehr für's Netzwerk.
P.S.
Obiges gilt nur für z.B. Verlegekabel die man damit reparieren oder verlängern kann, defekte Patchkabel gehören in den Müll. Die Werte können sich schon stark veränderen, wenn jemand mit dem spitzen Absatz auf dem Kabel stand und rein durchgangsmaäßig alles O.K. zu sein scheint.
Gruß Thomas
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - ElektronikFelix, 28.01.2010, 09:57 (Computertechnik)
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Gast, 28.01.2010, 10:25
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Technik_Freak(R), 28.01.2010, 11:24
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - geralds(R), 28.01.2010, 14:23
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - tom-tronic(R), 28.01.2010, 15:31
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - geralds(R), 28.01.2010, 15:44
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Patrick Schnabel(R), 28.01.2010, 16:41
besser nicht .. - hws(R), 29.01.2010, 00:21
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Hannes, 08.02.2010, 10:38
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - geralds(R), 08.02.2010, 11:00
